[O1] Skrzypi przy wciskaniu pedału sprzęgła
  • weis
    • 11
    Stare pryki nie użalajcie sie nad własnym losem, ja się czuje jak bym miał poniżej 30 :lol:
  • abba
    • 59
    Sprzęgło hydrauliczne. Podczas wciskania i puszczania sprzęgła skrzypi jak stara wersalka. Nie ważne czy silnik pracuje czy jest wyłączony. Wydaje mi się ze skrzypienie dobiega z komory silnika. Co to może być i jak się tego skrzypienia pozbyć? Proszę o pomoc.
    • roLLo
      • 1063
      abba, W swoim 1.9 TDI 110 KM mam identycznie i na 100 % dzwięk dochodzi ze sprzęgła. Niedlugo wymiana sprzęgła wiec zobacze co tam sie dzieje.
      Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
      Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
      • ArekR
        • 52
        Witam, ja również mam podobnie, czekam na wnioski kolegi Dodam że czasem jest i piszczy jak stara szafa, a czsem nic. Podobnie pedał hamulca, nie wiem czemu ale w pewnym położeniu syczy jakby były pneumatyczne hamulce, wie ktoś co to?
        • Bartek.K
          • 396
          U mnie tez skrzypi,i w kolegi Audi A3 ten sam objaw
          • mroko
            • 659
            U mnie też skrzypi i jest to wysprzęglik hydrauliczny. Nasmarowałem go ostatnio białym smarem i przestało ale po 2 miesiącach znowu go słychać.
            Jak mnie bardziej wkurzy to go wymienię i spokój, chyba że ktoś ma jakiś sprawdzony dobry sposób na jego nasmarowanie.
            • toomasz
              • 910
              W O2 FL jeszcze na gwarancji mialem taki objaw, wymiana wysprzęglika na nowy pomogła.
              • piotr-pacek
                • 38
                U mnie w O1 TDI kiedy tak skrzypiao wymieniłem łożysko oporowe w sprzęgle, ale i od razu tarcze i docisk i skrzypienie ustało, a już sprzęgło tarło mi gdzieś wewnątrz o blok silnika, co jak powiedział mechanik doprowadziłoby do wycieku oleju z silnika i bardziej kosztownej naprawy - tak zamknęło się w 1000zł (600zl kompletne sprzęgle + 350 robocizna)
